owoc, każdy uprawia swój ogórek narzędziami które ma :diabelski_usmiech
[O1] Woda cieknąca spod tapicerki, nieszczelność wygłuszenia
Tagi: Brak
Witam wszystkich
W swojej O1 przednie drzwi wygłuszone mam dynamatem i do czasu wymiany mechanizmu podnośnika szyby wszystko było OK.
Prace związane z jego wymiana i późniejsze próby złożenia wszystkiego do kupy średnio sprawdzają się podczas ulewnych opadów, woda
przesącza się przez łączenia maty w okolicach głośnika (przeprowadzono próbę wody u krzynol'a, odpadają opcje pt. niedrożne kanały
odpływowe i woda przez głośnik) a następnie wypływa spod tapicerki zalewając próg (w przypadku kiedy auto stoi na krawężniku wlewa
się na dywanik)
Pytanie do Was, w jaki sposób można to uszczelnić? czy istnieją i ewentualnie jakie macie doświadczenia z wszelkiego rodzaju masami
uszczelniającymi z prawdziwego zdarzenia...
czy znacie kogoś chętnego i kompetentnego do podjęcia się tego wyzwania w okolicach 3miasta?
Z góry dzięki za pomoc
Jesteś pewien,że umieściłeś ten post w odpowiednim dziale?Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Pomiędzy boczek a konstrukcję drzwi naklejana jest folia która na dolnych krawędziach powinna być przyklejona bardzo dokładnie.
Widac masz tą folię naklejoną niezbyt szczelnie i Ci przecieka.
irbaboon, obawiam się, że będziesz musiał poprawić matę wewnętrzną
Żeby nie ciekło, maty muszą być szczelnie poskładane i na zakładkę do wewnątrz (czyli klejenie z góry na dół), żeby właśnie spływająca woda z szyby przelewała się do środka drzwi a nie do środka kabiny :diabelski_usmiech
Jeśli chcesz to zrobić szybko (a dobrze by było), to będziesz potrzebował pewnie kilku mat, żeby całość odpowiednio "zwulkanizować", naprawdę ciepłego garażu i jakichś przydatnych narzędzi typu opalarka/suszarka :twisted:
Oczywiście zabawa przy tym będzie bezcenna :szeroki_usmiech
Łatanie tego wygłuszenia co masz może niestety nie rozwiązać problemu na 100% :|O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
irbaboon, podejrzewam iż woda dostaje się tobie przez otwory głośników ,jeśli wygłuszałeś drzwi to zapewne dałeś dystanse z MDF-u pod głośniki ,dla wody wystarczy tylko szczelinka , aby się upewnić czy leci przez głośnik to polej jakiśczas woda po drzwiach i odkręć głośnik jak już będą ślady przecieku .ok jeżeli to będzie to ,to powinno wystarczyć zrobienie w otworze głośnika daszek który wystawał by do wnętrza drzwi ,wystarczy taki daszek na 3/4 otworu z szczeliną na dole ,ja dla pewności wkleiłem jeszcze głośnik na sylikon do MDF-u i mam święty spokój .ok
Sprawdź to.
